주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dyson Cinetic Animal Canister Opening Mechanism Replacement
필요한 것
  1. Dyson Cinetic Animal Canister Opening Mechanism Replacement, Release the canister: 1 단계, 이미지 1/1
    • Press the gray button to release the canister.
  2. Dyson Cinetic Animal Canister Opening Mechanism Replacement, Remove the canister: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the canister by lifting it out.
  3. Dyson Cinetic Animal Canister Opening Mechanism Replacement, Canister Opening Mechanism: 3 단계, 이미지 1/1
    • Turn canister around to find red upside down "U" shaped bar.
    • If the red bar is broken, pull the pieces out.
결론
To reassemble your device, simple put canister back onto the vacuum body.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Allison Turnbaugh
회원 가입일: 01/25/17
213 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S9G5
3 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 15
전체 시간: 2,352
