주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dyson DC56 Motor Replacement
필요한 것
  1. Dyson DC56 Motor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the vacuum is unplugged from charger.
    • Warning: Avoid pressing red trigger because the vacuum will turn on the device and begin suction.
  2. Dyson DC56 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the purple button at the top of the device.
  3. Dyson DC56 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the device with the purple button.
  4. Dyson DC56 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take out the filter.
  5. Dyson DC56 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate and remove the 10mm Phillips head screw using a Phillips #1 screw driver.
  6. Dyson DC56 Motor Replacement, Battery screw 2: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate and remove #000 25mm phillips screw on the reverse side of the vacuum
  7. Dyson DC56 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery pack down and away from the main body and remove it from the device.
  8. Dyson DC56 Motor Replacement, Motor: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take out the 10mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
  9. Dyson DC56 Motor Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to separate the back plate covering the motor.
    • Be careful when trying to remove the motor with a metal spudger. Be sure your battery is removed before trying to fully remove the motor.
  10. Dyson DC56 Motor Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a flat spudger to loosen and remove the motor out of the vacuum.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
John Czerkawski
회원 가입일: 10/02/17
427 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 회원
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 2,785
