주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dyson DC58 Bin Replacement
  1. Dyson DC58 Bin Replacement, Bin: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure your vacuum is unplugged.
    • Avoid pressing the red trigger on the vacuum handle; this will power on the vacuum.
  2. Dyson DC58 Bin Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the red lever parallel to the red trigger and on the side of the clear bin.
  3. Dyson DC58 Bin Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the red lever downward to open the clear bin. You may need to do this over a trash bin if there is debris in the clear bin.
  4. Dyson DC58 Bin Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson DC58 Bin Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the red lever downward again while pulling the clear bin away from the main body of the Dyson vacuum.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ian Sloan
회원 가입일: 09/17/15
164 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 회원
CSUF-BRUCE-F15S2G4
4 회원들
안내서 19개를 작성함
2가이드 댓글
The bin is stuck and won’t come off, although I have followed the directions above.
Marcy Altimano - 답글
I think the reassembly instructions should be numbered “Step 5” and printed right below Step 4. They aren’t that easy to see.
Mary Miraglia - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 14
지난 30일: 45
전체 시간: 13,547
