주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dyson V6 Motorhead 브러시 바 교체
조회수: 2.3만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
22
지난 30일:
118
전체 시간:
23,154
댓글: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 분
난이도: 쉬움
브러시 바 교체. 브러시 바에 머리카락이나 다른 이물질이 감겨 있으면 자주 청소해야 할 수 있습니다. 오랫동안 사용한 후에는 브러시 바 교체가 필요할 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Dyson V6 Motorhead 브러시 바 교체, 브러시 바: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 버튼을 눌러 진공 헤드를 연결 폴에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dyson V6 Motorhead 브러시 바 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iFixit 여는 도구를 사용하여 엔드 캡을 시계 반대 방향으로 돌리세요.
      • iFixit 여는 도구가 없다면 동전을 대신 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Dyson V6 Motorhead 브러시 바 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson V6 Motorhead 브러시 바 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson V6 Motorhead 브러시 바 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 브러시 바를 하우징에서 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
Addie Hedge
회원 가입일: 01/24/17
710 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
4가이드 댓글
Not so fast, there are teeth on the lower roll insert that can interfere with teeth on the housing. Is there a purpose for these teeth, maybe manufacturing mold release? My brush roll will not turn when re-installed. It installs easily, powers up, spins about 4 or 5 revolutions, then shuts off power for a second, then comes back on without the roller spinning at all. I can see it is the teeth interlocking but don’t know how it makes the first 4 or 5 revs. Very strange indeed!!
dooleyew - 답글 공유
I have the same problem, where the teeth seem to be engaging and stopping the revolutions. Any fix for this?
Dave Duddleston - 답글 공유
I have the same problem and I never signed up for the warranty.
Donna Sweeney - 답글 공유
My motorhead works intermittely. I took it apart and cleaned everything to no avail. The guy at Starks vacuum in Sherwood OR said it was plugged and he would take it apart and clean it for $100. Hmmmm, what can he clean that I can’t?
Roger and Karen Risch - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 118
전체 시간: 23,154
