주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dyson V6 Motorhead Collection Bin Replacement
  1. Dyson V6 Motorhead Collection Bin Replacement, Connection Tubing: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson V6 Motorhead Collection Bin Replacement, Connection Tubing: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson V6 Motorhead Collection Bin Replacement, Connection Tubing: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Depress the button releasing an end of the connection tubing.
    • Pull the connection tubing away from the bottom vacuum head.
  2. Dyson V6 Motorhead Collection Bin Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson V6 Motorhead Collection Bin Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson V6 Motorhead Collection Bin Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Depress the last button, freeing the connection tubing.
    • Pull connection tubing away from the upper vacuum head.
  3. Dyson V6 Motorhead Collection Bin Replacement, Collection Bin: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson V6 Motorhead Collection Bin Replacement, Collection Bin: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull down on the red release tab.
    • When the tab is fully engaged, the bottom of the bin should open.
  4. Dyson V6 Motorhead Collection Bin Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson V6 Motorhead Collection Bin Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull down on the release tab a second time, this time the collection bin should release from the upper vacuum head.
  5. Dyson V6 Motorhead Collection Bin Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson V6 Motorhead Collection Bin Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson V6 Motorhead Collection Bin Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the collection bin away from the upper vacuum head.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Addie Hedge
회원 가입일: 01/24/17
710 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 회원
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 13
전체 시간: 3,450
