주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dyson v6 Absolute Brush Replacement
필요한 것
  1. Dyson v6 Absolute Brush Replacement, Brush: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson v6 Absolute Brush Replacement, Brush: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson v6 Absolute Brush Replacement, Brush: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disassemble the vacuum by depressing the buttons and pulling each piece from its station.
  2. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a small coin to open the brush bar protector. Turn counterclockwise.
  3. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove brush roll bar and brush away visible excess from the bristles. Remove tangled hair from head unit roll bar in the if necessary.
  4. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lightly dip cotton swab into rubbing alcohol. Gently wipe the electrical connection points to remove residuals.
  5. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repeat process from Step 4 for each connection point throughout the apparatus.
  6. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Reassemble vacuum (see Step 1 for steps if necessary). Depress power switch to ensure proper connection.
  7. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once electrical connection is verified, depress the power switch while visually inspecting brush roll. If rolling occurs, continue as normal. If not, repeat steps as needed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Luke Johnson
회원 가입일: 09/25/21
175 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 43
지난 30일: 191
전체 시간: 8,987
