주요 콘텐츠로 건너뛰기
E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement
필요한 것
  1. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement, Coil: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement, Coil: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up to remove the top cap from the IPV Mini II.
    • The unit may have hot surfaces.
    • Allow components to cool before starting.
  2. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips head screwdriver, turn counter clockwise to loosen the positive and negative screws.
    • Be sure that the IPV Mini II is powered off before proceeding.
  3. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the burnt coil from the positive and negative screws.
  4. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the new coil into the holes underneath the positive and negative screws.
  5. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips screwdriver, gently turn clockwise to tighten down the positive and negative screws onto the coil.
  6. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Replace the top cap onto the IPV Mini II.
결론
To reverse the process, simply follow the instructions in reverse.
For more information visit https://bevapehappy.com/
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
rzgraves
회원 가입일: 07/16/15
624 평판
안내서 1개를 작성함
Texas Tech, Team 3-4, Rauch SU 2015 Texas Tech, Team 3-4, Rauch SU 2015 회원
TTU-RAUCH-SU15S3G4
3 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 35
전체 시간: 5,862
