주요 콘텐츠로 건너뛰기
EBK340 Powerhead Replacement
필요한 것
  1. EBK340  Powerhead  Replacement, Remove Outer Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Position the device so brushes are upwards and visible
    • Unscrew the 6 outer screws. 2 on the edge of the brush crevice, and 4 nearer to the wheels.
    • Turn over the device.
    • Pull the cover off gently.
  2. EBK340  Powerhead  Replacement, Remove Inner Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 2 screws indicated, one visible, the other within a deep hole
    • Gently pull off the cover. Careful not to torque the plastic teeth shown in orange.
  3. EBK340  Powerhead  Replacement, Replace Neck Joint: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 EBK340  Powerhead  Replacement, Replace Neck Joint: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift the two LED lights upwards and away for the moment.
    • Gently lift out the defective neck joint.
    • Slide in the replacement joint.
    • Replace the lights into the molded corners that hold their board.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
FolsomMaids Office
회원 가입일: 10/09/19
167 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 18
전체 시간: 171
