주요 콘텐츠로 건너뛰기
ELECTRIC EEL Drain Cleaner RFK34IC100 2014 Air Activated On/Off Switch Replacement
필요한 것
  1. ELECTRIC EEL Drain Cleaner RFK34IC100 2014 Air Activated On/Off Switch Replacement, Air Activated On/Off Switch: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ELECTRIC EEL Drain Cleaner RFK34IC100 2014 Air Activated On/Off Switch Replacement, Air Activated On/Off Switch: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 4 Phillips head screws holding on the cover plate and gasket behind it.
  2. ELECTRIC EEL Drain Cleaner RFK34IC100 2014 Air Activated On/Off Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 ELECTRIC EEL Drain Cleaner RFK34IC100 2014 Air Activated On/Off Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 ELECTRIC EEL Drain Cleaner RFK34IC100 2014 Air Activated On/Off Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove bottom 9/16 nut that holds the pneumatic tube on the switch.
  3. ELECTRIC EEL Drain Cleaner RFK34IC100 2014 Air Activated On/Off Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ELECTRIC EEL Drain Cleaner RFK34IC100 2014 Air Activated On/Off Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Thread the new switch into the pneumatic tube, careful threads are plastic.
    • Attach yellow wire to the top and the black wire to bottom of switch with disconnect.
    • Tighten 1/2 nut on the pneumatic tube until snug.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Trevor A
회원 가입일: 09/16/21
1,360 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 22
전체 시간: 681
