주요 콘텐츠로 건너뛰기
EVGA x17 Clicker Replacement
필요한 것
  1. EVGA x17 Clicker Replacement, Clicker: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the mouse skates to reveal 5 screws.
  2. EVGA x17 Clicker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the 5 screws that secure the bottom panel.
  3. EVGA x17 Clicker Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the weight chamber cover.
  4. EVGA x17 Clicker Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slowly slide a spudger into and around the bottom of the panel, prying until a "popping" sound is heard.
  5. EVGA x17 Clicker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 EVGA x17 Clicker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 13 screws on the interior.
    • There are 2 Phillips truss-head tapping screws, large circular heads, and the 11 Phillips screws from the interior.
  6. EVGA x17 Clicker Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully slide the middle section out.
  7. EVGA x17 Clicker Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two screws from each clicker.
  8. EVGA x17 Clicker Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pop and slide out each clicker that needs to be replaced.
    • Clickers may need to be tugged forward in their slots to slide out.
    • Be extra careful removing clickers because the attachments are fragile.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sydney Puett
회원 가입일: 09/13/23
604 평판
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
Tengo un Evga x17 y cuando quitó los sliders, encuentro unas pequeñas capas de plástico que tapan el acceso a los tornillos, ¿qué puedo hacer en ese caso?
Dennis Lopez - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 18
전체 시간: 354
