주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
EasySMX ESM-9100 Face Buttons Replacement
필요한 것
  1. EasySMX ESM-9100 Face Buttons Replacement, Bottom Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the controller face down on a solid surface.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the seven 10 mm screws from the back cover.
    • The order does not matter.
    댓글 쓰기
  2. EasySMX ESM-9100 Face Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 EasySMX ESM-9100 Face Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 EasySMX ESM-9100 Face Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover and remove it to reveal the internal components.
    • Place the cover off to the side, then grab the circuit board and gently remove it from the front cover.
    • Be careful when removing the back cover, the components in this controller are loosely attached and can fall out easily.
    댓글 쓰기
  3. EasySMX ESM-9100 Face Buttons Replacement, A/B/X/Y Buttons: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 EasySMX ESM-9100 Face Buttons Replacement, A/B/X/Y Buttons: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull out the buttons by the rubber backing from the top cover.
    • Be gentle so the buttons don't fall off the rubber back as you pull it out.
    댓글 쓰기
  4. EasySMX ESM-9100 Face Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 EasySMX ESM-9100 Face Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull each face button off of the rubber backing.
    • The buttons should be on the rubber in order of Y at the top, B to the right, A at the bottom, and X to the left.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alex Vala
회원 가입일: 03/19/24
837 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 회원
UMASSD-SHADDIX-S24S4G4
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 40
전체 시간: 923
