주요 콘텐츠로 건너뛰기
Eclipse 180BL Touch Pad Replacement
필요한 것
  1. Eclipse 180BL Touch Pad  Replacement, Touch Pad: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two screws at the bottom of the device.
    • The two screws can be removed using the PH00 head located in the iFixit Repair toolkit.
    • The two screws are 1/8 inch in length.
    • Remove the cover to reveal the internal component.
  2. Eclipse 180BL Touch Pad  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Eclipse 180BL Touch Pad  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Eclipse 180BL Touch Pad  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Spudger, forcefully push upward on the USB port of the device to remove the main component.
    • This will release the tension on the multiple parts. One of which will be the touch pad.
    • The touch pad can now be easily replaced.
    • The touch pad has a smaller center piece that must be replaced for proper usage of the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Thomas Schwarz
회원 가입일: 09/07/15
499 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 11
전체 시간: 841
