주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Eclipse MTE28VGM 플라스틱 케이스 교체
조회수: 606
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
16
지난 30일:
72
전체 시간:
606
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 쉬움
케이스 교체는 비교적 간단하며 스크루드라이버와 플라스틱 리무버 도구만 있으면 됩니다. 완료까지 약 1시간이 소요됩니다.
필요한 것
    1. Eclipse MTE28VGM 플라스틱 케이스 교체, 필립스 나사 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Eclipse MTE28VGM 플라스틱 케이스 교체, 필립스 나사 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Eclipse MTE28VGM 플라스틱 케이스 교체, 필립스 나사 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • J00 비트가 장착된 스크루드라이버를 사용하여 4.8 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 나사가 쉽게 마모될 수 있으니 주의해서 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Eclipse MTE28VGM 플라스틱 케이스 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Eclipse MTE28VGM 플라스틱 케이스 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Eclipse MTE28VGM 플라스틱 케이스 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 작은 금속 지렛대를 사용하여 바닥면 플라스틱 커버를 제거하세요.
      • 엄지손가락으로 홈 버튼을 누른 상태에서 금속 케이스를 잡으세요. 다른 손으로는 기기의 윗면 플라스틱 부분을 잡으세요. 동시에 금속 케이스와 플라스틱 케이스를 서로 밀어 분리하세요.
      • 배터리가 부풀어 올라 이 과정이 어려울 때가 있습니다. 스퍼저를 사용하여 바닥면 부품을 밀어내면 분리에 도움이 될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Eclipse MTE28VGM 플라스틱 케이스 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Eclipse MTE28VGM 플라스틱 케이스 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Eclipse MTE28VGM 플라스틱 케이스 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크루드라이버를 사용하여 마더보드의 각 모서리에 있는 4.8 mm 필립스 J00 나사 4개를 제거하세요.
      • 전면 플라스틱 커버와 화면에서 마더보드를 분리하세요.
      • 역순으로 단계를 따라 새로운 플라스틱 케이스를 설치하세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
DELETED
회원 가입일: 10/13/16
252 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 회원
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 72
전체 시간: 606
