주요 콘텐츠로 건너뛰기
Eco X Gear LED Display Replacement
필요한 것
  1. Eco X Gear LED Display Replacement, Frame: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect any power source and/or turn off device.
  2. Eco X Gear LED Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 15 rubber plugs from the cavities using needle nose pliers.
  3. Eco X Gear LED Display Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a phillips head screwdriver to remove the fifteen 6.4mm screws.
  4. Eco X Gear LED Display Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully separate the two sections of the frame.
    • Wires still connect the two sections. Be cautious to avoid damaging the wires, terminals, and electronics.
  5. Eco X Gear LED Display Replacement, LED Display: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the terminals coming off of the backside of the LED lights. Cut the terminals to remove the light from the frame.
  6. Eco X Gear LED Display Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the new LED light into the frame. Use the solder and soldering iron to reconnect the terminals to the new lights.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
James Lipsett
회원 가입일: 03/20/17
625 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 회원
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 7
전체 시간: 222
