주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ecovacs DEEBOT D35 Side Brushes Replacement
필요한 것
  1. Ecovacs DEEBOT D35 Side Brushes Replacement, Side Brushes: 1 단계, 이미지 1/1
    • Roll the Deebot over on a flat surface. The brushes will be located on the front with bright yellow connectors.
  2. Ecovacs DEEBOT D35 Side Brushes Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Place a plastic opening tool under the lip of the brush head.
  3. Ecovacs DEEBOT D35 Side Brushes Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Gently pry up with the opening tool so that the brush comes out completely.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brian
회원 가입일: 02/15/17
475 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S12G2
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 한 개
Where can I get a replacement part for the little gray piece on step 3?
Kristy J. Heisser - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 18
전체 시간: 3,981
