주요 콘텐츠로 건너뛰기
Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement
필요한 것
  1. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement, Rubber Gasket Seal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement, Rubber Gasket Seal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the four 9mm screws with aT8 bit
    • Take the back plate off
  2. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully take off the rubber skin.
    • Be patient and don't rush. You don't want to rip or damage the rubber skin otherwise you will lose the waterproof cover.
  3. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the J1 bit, unscrew all six 9 mm screws around the border.
  4. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to open the inside of the duck.
    • Be very careful when splitting the two halves apart. There are wires connecting to both sides. So open it very slowly.
  5. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the rubber gasket
  6. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert your new rubber gasket in and use the plastic opening tool to push the rubber gasket into it's slot
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nadia Dobrogorskaya
회원 가입일: 10/18/17
131 평판
안내서 1개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017 회원
UWT-ROSE-F17S1G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 9
전체 시간: 380
