주요 콘텐츠로 건너뛰기
Element GC-1020 Headphone Jack Replacement
필요한 것
  1. Element GC-1020 Headphone Jack Replacement, Back Cover Replacement Guide: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the four screws (size: 3.175mm) on the left and right side of the Element Electronics GC-1020 device using the PH#0 screwdriver.
  2. Element GC-1020 Headphone Jack Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Carefully pull the back of the device (the silver portion) apart from the rest of the device.
    • If you pull back too forcefully the power button would move out of place.
  3. Element GC-1020 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 3 단계, 이미지 1/2 Element GC-1020 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 3 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Desolder the four points where it is soldered to the motherboard.
    • When completed pull the headphone jack off using tweezers and replace.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Lashaun Noel
회원 가입일: 09/25/15
591 평판
안내서 5개 작성하였습니다
University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015 회원
UT-WHITESIDE-F15S1G4
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 10
전체 시간: 207
