주요 콘텐츠로 건너뛰기
Element GC-1020 Headphone Jack Replacement
필요한 것
  1. Element GC-1020 Headphone Jack Replacement, Back Cover Replacement Guide: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the four screws (size: 3.175mm) on the left and right side of the Element Electronics GC-1020 device using the PH#0 screwdriver.
  2. Element GC-1020 Headphone Jack Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pull the back of the device (the silver portion) apart from the rest of the device.
    • If you pull back too forcefully the power button would move out of place.
  3. Element GC-1020 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Element GC-1020 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Desolder the four points where it is soldered to the motherboard.
    • When completed pull the headphone jack off using tweezers and replace.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lashaun Noel
회원 가입일: 09/25/15
591 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 10
전체 시간: 294
