주요 콘텐츠로 건너뛰기
Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement
필요한 것
  1. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the bit driver with a 4 mm nut driver and a PH1 extender to remove the marked screws on the backside of the humidifier.
    • Once the screws are removed flip the humidifier on its bottom and gently remove the plate from the bottom case.
  2. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the circuit board.
    • Unscrew the marked screws with a bit driver, a 4 mm nut driver and a PH1 extender.
    • Gently remove the circuit board.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mani Jaishanker
회원 가입일: 02/15/17
228 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S8G5
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 528
