이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the dial in the front of the device by pulling the dial outwards.
이 단계에 사용된 도구:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95-
Lay the bottom part of the device upside down on a table.
Locate the four PH1 screw heads on the underside.
We used the driver and 150mm driver extension with a PH1 screwdriver bit (from 64 Bit Driver Kit) to elongate the driver. (See note below and second image)
On the underside of the blue top, you should be able to see the LED exposed under the dial.
To remove the blue LED, carefully pull the LED through the holes on the connector.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
