주요 콘텐츠로 건너뛰기
Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement
필요한 것
  1. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement, Water Tank Valve: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement, Water Tank Valve: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift the cover off the humidifier.
  2. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the water tank off the base.
  3. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the valve at the bottom of the tank.
    • Twist counterclockwise to remove the valve.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Yash Chari
회원 가입일: 02/15/17
240 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S8G5
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 한 개
Where can I buy a replacement valve and cord?
Thank you
Tammy
Tammy Kearns - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 591
