주요 콘텐츠로 건너뛰기
Envizen V100M Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Envizen V100M Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Envizen V100M Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two screws on the side of the tablet that hold the back cover in place using the ifixit PH00 screwdriver.
    • The two screws for the back cover are: 1.5mm diameter x 3.5mm long
  2. Envizen V100M Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Envizen V100M Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Envizen V100M Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Pry along the edge of the device to separate the back cover from the device.
    • The speakers are attached to the back cover and motherboard assembly so remove carefully.
결론
nbach
회원 가입일: 03/23/15
663 평판
안내서 6개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 회원
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 463
