주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Epson EX90 Cooling Fan Replacement
필요한 것
  1. Epson EX90 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson EX90 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the projector so that the bottom side is facing upwards
    • Remove the eight screws pictured from the bottom of the device.
    • Open the cover.
    • Be careful when opening the cover; a ribbon cable is still connecting the cover to the motherboard.
    댓글 쓰기
  2. Epson EX90 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the two parallel wire connectors which connect the fan to the corner of the motherboard.
    • Take care to record the port which each wire comes from, so as not to get your wires crossed.
    댓글 쓰기
  3. Epson EX90 Cooling Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three screws pictured, which hold the fan's frame in place.
    댓글 쓰기
  4. Epson EX90 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Epson EX90 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove fan and related assembly from projector.
    • Detach fan from housing.
    • If the fan is still in good condition, use a paper towel or cloth and clean out all the dust on your fan before reassembling.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lucas Ketchie
회원 가입일: 04/01/22
160 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S2G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 455
