주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ersa i-CON 1 Display Replacement
필요한 것
  1. Ersa i-CON 1 Display Replacement, Remove the control knob: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Pull off the control knob using a nylon spudger.
    • Alternatively, a flat head screwdriver can be used, but be cautious of potential scratches on the metal faceplate.
  2. Ersa i-CON 1 Display Replacement, Remove bottom screws: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Flip the station over and remove the four T20 screws.
    • Flip the station back onto its base and lift the top cover up and off the station.
  3. Ersa i-CON 1 Display Replacement, Remove display nuts: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use pliers or a wrench to unscrew the four plastic nuts holding the display in place.
  4. Ersa i-CON 1 Display Replacement, Disconnect the display cable: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Carefully flip the display upwards.
    • Loosen the display connector by pushing up the small brown bars on both sides of the connector with a spudger or similar tool.
    • Pull the ribbon cable from the connector.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sebastian
회원 가입일: 08/19/18
31,130 평판
안내서 71개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 22
전체 시간: 555
