주요 콘텐츠로 건너뛰기
Escort Passport 9500IX Button Board Replacement
필요한 것
  1. Escort Passport 9500IX Button Board Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 1.2 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
  2. Escort Passport 9500IX Button Board Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry off the back panel of the radar using the nylon spudger.
  3. Escort Passport 9500IX Button Board Replacement, Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Escort Passport 9500IX Button Board Replacement, Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Escort Passport 9500IX Button Board Replacement, Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pry the grey frame off the black plastic covering using the nylon spudger.
  4. Escort Passport 9500IX Button Board Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Escort Passport 9500IX Button Board Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slowly peel the buttons off the button board.
  5. Escort Passport 9500IX Button Board Replacement, Button Board: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Escort Passport 9500IX Button Board Replacement, Button Board: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Escort Passport 9500IX Button Board Replacement, Button Board: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the orange flap on the motherboard.
    • Carefully remove the motherboard from the grey plastic frame.
  6. Escort Passport 9500IX Button Board Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detach the orange flap directly behind the button board.
  7. Escort Passport 9500IX Button Board Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Escort Passport 9500IX Button Board Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Escort Passport 9500IX Button Board Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pull out the button board from the grey frame.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kennedy Morales
회원 가입일: 10/20/17
664 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 6
전체 시간: 675
