주요 콘텐츠로 건너뛰기
Eufy RoboVac 11S Drive Wheels Replacement
필요한 것
  1. Eufy RoboVac 11S Drive Wheels Replacement, Drive Wheels: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the RoboVac's power and flip it over onto a soft surface.
  2. Eufy RoboVac 11S Drive Wheels Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the side brushes by pulling them off.
  3. Eufy RoboVac 11S Drive Wheels Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Phillips screwdriver to remove the four 5 mm screws in front of the wheel being replaced.
  4. Eufy RoboVac 11S Drive Wheels Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the wheel slightly and disconnect the spring and cable connected to it.
    • Wiggle the cable gently to detach it.
  5. Eufy RoboVac 11S Drive Wheels Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Fully remove the old wheel.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kayden Anderson
회원 가입일: 09/08/23
245 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 29
전체 시간: 614
