주요 콘텐츠로 건너뛰기
Eureka EasyClean 71C Casing Replacement
필요한 것
  1. Eureka EasyClean 71C Casing Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two 18.1 mm PH2 Phillips head screws on the bottom of the vacuum.
  2. Eureka EasyClean 71C Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry off the Riser Visor using the plastic opening tool.
  3. Eureka EasyClean 71C Casing Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw cap using the metal spudger.
    • First-time removal of the screw cap can be difficult. The screw cap isn’t vital, so don’t worry about damaging the screw cap and just keep trying until it comes out.
  4. Eureka EasyClean 71C Casing Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Eureka EasyClean 71C Casing Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 14mm PH2 Phillips head screw.
    • Pull the bottom cover off of the rest of the casing.
  5. Eureka EasyClean 71C Casing Replacement, Casing: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the power switch all the way up and remove the dust cup.
  6. Eureka EasyClean 71C Casing Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Eureka EasyClean 71C Casing Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the six 18.1mm PH2 Phillips head screws on the side of the vacuum.
    • Pull the casing apart.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tanner Durnil
회원 가입일: 11/06/17
631 평판
안내서 6개를 작성함
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017 회원
IUPUI-BAECHLE-F17S6G4
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 9
지난 30일: 10
전체 시간: 533
