주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Evaporator Cover
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Evaporator Cover, Safety precautions: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off your main water supply
    • Unplug your device
  2. Evaporator Cover, Open the doors: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Evaporator Cover, Open the doors: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Evaporator Cover, Open the doors: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Depending on your repair, open one or both doors.
  3. Evaporator Cover, Remove the drawers: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Evaporator Cover, Remove the drawers: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the drawers and shelves from the freezer section.
  4. Evaporator Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Evaporator Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screw(s) securing the evaporator cover.
  5. Evaporator Cover, Unclip the evaporator cover: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Evaporator Cover, Unclip the evaporator cover: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Evaporator Cover, Unclip the evaporator cover: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the bottom of the evaporator cover up and over its lip in the chassis.
    • Pull the cover toward yourself to release its top clips.
  6. Evaporator Cover, Remove the evaporator cover: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Evaporator Cover, Remove the evaporator cover: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Evaporator Cover, Remove the evaporator cover: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Continue pulling the evaporator cover towards yourself to unclip its metal prongs from the chassis.
    • Remove the evaporator cover.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,987 평판
안내서 89개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 85
