주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ExoPC Slate 배터리 교체
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
9
지난 30일:
68
전체 시간:
1,110
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 조정
ExoPC Slate 배터리 교체
태블릿과 기타 모바일 기기에서 흔히 발생하는 문제 중 하나는 시간이 지남에 따라 배터리 성능이 저하되는 것입니다. 이로 인해 기기가 충전 상태를 유지하지 못하게 됩니다. 이 경우 배터리를 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
필요한 것
도구
    1. ExoPC Slate 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PC를 화면이 아래를 향하도록 뒤집은 다음, 이미지에 보이는 플라스틱 조각을 당기세요. 두 플라스틱 커버가 만나는 홈 부분을 손톱으로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    2. ExoPC Slate 배터리 교체, 뒷면 커버 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ExoPC Slate 배터리 교체, 뒷면 커버 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 모서리에 있는 나사 두 개를 제거하세요.
      • 왼손으로 기기 노출 부분을 당기는 동시에, 다른 손의 엄지손가락으로 오른쪽을 미세요. 사진에서 보이는 것처럼 플라스틱 클립이 풀리면서 뒷면 커버가 슬라이드 방식으로 분리됩니다.
      • 뒷면 커버를 제거할 때 화면으로 연결되는 리본 커넥터가 손상되지 않도록 주의하세요. 책을 펼치듯이 커버를 조심스럽게 젖히세요.
      댓글 쓰기
    3. ExoPC Slate 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ExoPC Slate 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ExoPC Slate 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이미지에 보이는 금속 쉴드를 덮고 있는 테이프를 제거하세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 나사 12개를 제거하세요.
      • 배터리 아래쪽에서 고정 갈고리를 당겨 쉴드를 분리하세요. 쉴드가 완전히 떨어져 나와야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. ExoPC Slate 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 측면의 테이프를 제거하세요.
      • 마더보드에서 배터리를 분리하세요.
      • 배터리를 조심스럽게 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자
Aaron Moore
회원 가입일: 10/30/18
217 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S2G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 68
전체 시간: 1,110
