주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인
조회수: 1.6천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
29
지난 30일:
93
전체 시간:
1,603
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 쉬움
    1. Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인, Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인, Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오랫동안 사용해 온 Fagor 1H-125 오븐이 복합적인 고장으로 폐기되기 전에, 이 설명용 문서를 작성하는 데 활용했습니다.
      • 살펴보게 될 이 오븐은 4개의 열선 중 3개가 고장 난 상태로, 상당히 드문 경우입니다. 온도 조절기가 고장 나 설정 온도에서 전원이 차단되지 않아 과도한 과열로 인해 열선이 손상되었을 가능성이 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 부품 식별:
      • 노란색 화살표: 상단 이중 저항기(Double Resistance).
      • 녹색 화살표: 상단 터빈.
      • 빨간색 화살표: 중앙 터빈, "터보 기능".
      • 파란색 화살표: 중앙 후면 저항기, 터보 기능용.
      • 주황색 화살표: 하단 저항기.
      댓글 쓰기
    3. Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인, 이중 저항의 옴 값 점검: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인, 이중 저항의 옴 값 점검: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인, 이중 저항의 옴 값 점검: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이중 저항의 옴 값을 점검합니다. 이 테스트로 무엇을 확인할까요? 저항이 가열되는지, 끊어지지 않았는지 확인합니다. 측정값이 왜곡되지 않도록 패스톤(Faston) 단자를 분리합니다. 왼쪽의 파란색 케이블 단자는 두 저항의 공통(COM) 단자입니다.
      • 내부 또는 중앙 저항: 220V 유럽 전압으로 작동하는 오븐 기준 37.9옴.
      • 외부 저항: 220V 유럽 전압으로 작동하는 오븐 기준 74.8옴.
      댓글 쓰기
    4. Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 저항의 각 극과 금속 케이스 사이의 접지 단락 확인. 이 측정값은 아무런 값이 나오지 않아야 하지만, 킬로옴(Kilo-ohm) 단위의 값이 측정되었습니다. 따라서 두 저항 모두 접지 단락이 발생하여 고장 난 상태입니다.
      • 사진 2, 외부 저항 접지 단락 142.1 KΩ = 142,100 Ω. 정상이라면 아무런 값도 측정되지 않아야 합니다.
      • 사진 3, 내부 저항 접지 단락 158.3 KΩ = 158,300 Ω. 정상이라면 아무런 값도 측정되지 않아야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 저항 2개의 공통 단자와 금속 하우징 사이를 측정한 결과, 예상대로 누전 값을 나타내며 **확실히 고장**입니다.
      댓글 쓰기
    6. Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 히터 저항을 점검한 결과, 이 부품 또한 접지 단락(derivation to ground)이 측정되어 고장 난 상태입니다. 단자 부위의 오염으로 인해 세 가지 다른 측정값이 나오는데, 정상이라면 수치가 나오지 않아야 합니다.
      • 왜 동일한 오븐에서 세 개의 히터 저항이 모두 접지 단락 상태일까요? 이 오븐은 폐기 예정이었기 때문에 이 문서를 작성하기 위해 저항 측정에만 집중했습니다. 하지만 오븐이 특정 온도에 도달해도 전원을 차단하지 않아 히터 저항 세 개가 모두 고장 난 것 외에도 온도 조절기(thermostat)가 고장 났을 가능성이 매우 높습니다.
      • 과열로 인해 히터 저항들이 고장 날 때까지 계속 가열된 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 하나의 오븐에서 히터 저항 세 개가 동시에 고장 나는 경우는 매우 드뭅니다.
      댓글 쓰기
    7. Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Fagor 1H-125 오븐, 접지 단락 저항 3 확인: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진은 참고용입니다. 이 오븐의 열선은 오븐 내부에서 매우 쉽게 분리할 수 있으며, 각각 나사 2개로만 고정되어 있습니다. 주의: 상단 열선은 온도 조절기(thermostat)의 센서와 연결되어 있습니다.
      • 사진 1 상단 공간.
      • 사진 2 하단 공간.
      • 조만간 작성할 다른 문서에서 오븐 밖으로 열선을 꺼낸 모습을 보여드리고 점검 과정을 반복할 예정입니다. 초기 점검의 경우, 보신 것처럼 굳이 오븐에서 꺼낼 필요는 없습니다.
      • 이 문서의 설명 및 사진에 대한 보충 영상:
      • 가이드 끝.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Carlos López (España - Spain)
회원 가입일: 07/01/15
106,448 평판
안내서 391개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 29
지난 30일: 93
전체 시간: 1,603
