주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fairphone 1 Battery Replacement
필요한 것
  1. Fairphone 1 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fairphone 1 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fairphone 1 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There is a small indentation in the side of the phone near the bottom of the back cover.
    • With the indentation as leverage, use your fingernail to pry the bottom portion of the back cover from the phone.
    댓글 쓰기
  2. Fairphone 1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Fairphone 1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Fairphone 1 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the back cover down and remove it from the phone.
    댓글 쓰기
  3. Fairphone 1 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Fairphone 1 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Fairphone 1 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There is a small indentation in the back of the phone just below the battery.
    • Use a fingernail in this indentation to push the battery toward the top of the phone
    • Pull the battery out away from the phone.
    댓글 쓰기
  4. Fairphone 1 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from your Fairphone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
515,064 평판
안내서 407개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 25,857개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 76
전체 시간: 9,395
