소개
This guide shows you how to replace the back cover (one-piece) on your Fairphone 2.
Here is the guide to replace the slim case version (two-piece).
도구
지정된 도구가 없습니다.
부품
Just peel off the back cover by starting at one of the corners and work your way around.
Take off the back cover.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
Bonjour, je viens d’avoir pour noel le fairphone2. Je n’arrive pas à ouvrir le téléphone. La coque est ultra rigide, je n’arrive pas à décoller les angles. Les bords sont souples, ils se soulèvent mais impossible de faire bouger un angle.
J’ai peur de tout casser qu’est ce que je peux faire ?
Merci d’avance pour votre aide
Bonjour, ce tutoriel vous montre comment remplacer la coque arrière (d'une seule pièce) de votre Fairphone 2. D’après ce que vous décrivez, je pense que vous avez peut-être la version coque slim (en deux pièces). Dans ce cas, veuillez utiliser le tutoriel suivant : Fairphone 2 Slim Case Replacement.
