주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fairphone 2 Battery Replacement
필요한 것
  1. Fairphone 2 Battery Replacement, Slim Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fairphone 2 Battery Replacement, Slim Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fairphone 2 Battery Replacement, Slim Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pick a corner of your slim case and get between the two parts with your thumb's fingernails.
    • Pull up the back part of the slim case to separate the small snap fit connections.
    • Remove the back part of the slim case.
  2. Fairphone 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Fairphone 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Fairphone 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Get in between the front part of the slim case and the phone's body with your thumb nail.
    • Separate the snap fit connectors on the front part by pulling it to the side and pushing against the display.
  3. Fairphone 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the front part of the slim case.
  4. Fairphone 2 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fairphone 2 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fairphone 2 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the battery toward the top of the phone.
    • Pull the battery out away from the phone.
결론
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
130,671 평판
안내서 189개를 작성함
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 회원
Business
1 회원
안내서 1,145개를 작성함
1가이드 댓글
It's not necessary to remove the rim unless you are to do more than just replace the battery.
It would be good to start by saying, “Switch off the phone,” as most owners won't be accustomed to disassembling electronic devices.
Jim Kinnibrugh - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 62
전체 시간: 133,558
