주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fairphone 2 Display Assembly Replacement
필요한 것
  1. Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Slim Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Slim Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Slim Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pick a corner of your slim case and get between the two parts with your thumb's fingernails.
    • Pull up the back part of the slim case to separate the small snap fit connections.
    • Remove the back part of the slim case.
  2. Fairphone 2 Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Fairphone 2 Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Fairphone 2 Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Get in between the front part of the slim case and the phone's body with your thumb nail.
    • Separate the snap fit connectors on the front part by pulling it to the side and pushing against the display.
  3. Fairphone 2 Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the front part of the slim case.
  4. Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the battery toward the top of the phone.
    • Pull the battery out away from the phone.
  5. Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Fairphone 2 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After taking out the battery you can unlock the display assembly.
    • Flip the two blue switches to the inner position.
    • Slide the display assembly towards the bottom of the phone.
    • Another possible way of sliding the display assembly open.
  6. Fairphone 2 Display Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take off the display assembly.
결론
다른 38명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
129,903 평판
안내서 189개를 작성함
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 회원
Business
1 회원
안내서 1,145개를 작성함
7가이드 댓글
Bonjour ! Es-tu bien sûr d'avoir déplacé les deux languettes bleues vers l'intérieur pour libérer l'écran ? Si oui, n'hésite pas à appliquer une certaine force sur l'écran (appuyer et déplacer vers toi).
Oriane Petit - 답글
Keine chance das Display zu bewegen. Nach 1h versuchen und allen FP2 Tutorials Videos bin ich immer noch gleichweit. Definitiv Verbesserung würdig. Für weitere Tipps bin ich dankbar, wird es sonst wieder zurück senden :-(
Christian Rapp - 답글
Ich habe keine blauen Schalter, ich rede vom FP 1U, ist das korrekt?
Birgit - 답글
FP 1U: Ich habe keine blauen Schalter.....
Birgit - 답글
The Display seem to be stuck completely, any tips on how to move it?
siohdk - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 26
지난 30일: 45
전체 시간: 18,280
