소개
Replace the Display Assembly of your Fairphone 2.
필요한 것
Pick a corner of your slim case and get between the two parts with your thumb's fingernails.
Pull up the back part of the slim case to separate the small snap fit connections.
Remove the back part of the slim case.
Push the battery toward the top of the phone.
Pull the battery out away from the phone.
After taking out the battery you can unlock the display assembly.
Flip the two blue switches to the inner position.
Slide the display assembly towards the bottom of the phone.
다른 37명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 7개
Bonjour ! Es-tu bien sûr d'avoir déplacé les deux languettes bleues vers l'intérieur pour libérer l'écran ? Si oui, n'hésite pas à appliquer une certaine force sur l'écran (appuyer et déplacer vers toi).
Keine chance das Display zu bewegen. Nach 1h versuchen und allen FP2 Tutorials Videos bin ich immer noch gleichweit. Definitiv Verbesserung würdig. Für weitere Tipps bin ich dankbar, wird es sonst wieder zurück senden :-(
