이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
Gebruik deze handleiding om een defect of gebroken scherm te vervangen in je Fairphone 3.
필요한 것
Plaats je vingernagel of een spudger in de inkeping rechts onderin de achterkant van je Fairphone 3 om de achterste behuizing los te maken.
Til de achterste behuizing langzaam maar zeker omhoog om de plastic clips los te maken.
Gebruik een van je nagels of een wriktool om de batterij, via de gemarkeerde gleuf, uit de inkeping omhoog te duwen.
Hef de batterij omhoog tot je deze goed vast kunt pakken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je elektronisch afval naar een containerpark of inleverpunt.
다른 39명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
80%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 19개
Bonjour,
Mon écran est noir depuis une chute, mais il n’y a aucun impact.
Je voudrais bien le changer, mais comment être sure que le problème ne vient que de l’écran? A 90e la pièce, ça m’embêterait de me tromper de problème… Merci de votre aide
Bonjour,
Je suppose que depuis ce temps là vous avez trouvé une solution…
Mais, à toute fin utile dans cette page, le démontage (nettoyage des contacts) remontage a permis de refaire fonctionner l’écran d’un FAIRPHONE3 qui ne répondait plus au toucher !
La déconnexion-reconnexion de la carte mère y est aussi peut-être pour quelque chose…
Marette -
Wichtig: beim Lösen der Klammern der Displayeinheit muss dass Plektrum in die Rille zwischen äusserem Rand und dem Rand der Einheit gesteckt werden. Bitte gesondert darauf hinweisen! Ich habe aus Versehen die Einheit zerlegt, ;-(
Das Foto mit Plektrum an der unteren Schmalseite zeigt dies sehr gut.
Danke für die Anleitung!
