주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fairphone 3 Vervanging van de batterij
필요한 것
  1. Fairphone 3 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: 1 단계, 이미지 1/2 Fairphone 3 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: 1 단계, 이미지 2/2
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint aan de demontage.
    • Plaats je vingernagel of een spudger in de inkeping rechts onderin de achterkant van je Fairphone 3 om de achterste behuizing los te maken.
    • Til de achterste behuizing langzaam maar zeker omhoog om de plastic clips los te maken.
  2. Fairphone 3 Vervanging van de batterij: 2 단계, 이미지 1/3 Fairphone 3 Vervanging van de batterij: 2 단계, 이미지 2/3 Fairphone 3 Vervanging van de batterij: 2 단계, 이미지 3/3
    • Schuif rond de rechterhoek van de behuizing om de onderste clips los te maken.
    • Trek de achterste behuizing omhoog om de rest van de clips los te maken en de behuizing te verwijderen.
    • Om de achterste behuizing terug te plaatsen, duw je deze stevig op haar plaats tot je de plastic clips hoort vastklikken en de behuizing naadloos aansluit op de telefoon.
  3. Fairphone 3 Vervanging van de batterij, Batterij: 3 단계, 이미지 1/2 Fairphone 3 Vervanging van de batterij, Batterij: 3 단계, 이미지 2/2
    • Gebruik een van je nagels of een wriktool om de batterij, via de gemarkeerde gleuf, uit de inkeping omhoog te duwen.
    • Hef de batterij omhoog tot je deze goed vast kunt pakken.
  4. Fairphone 3 Vervanging van de batterij: 4 단계, 이미지 1/2 Fairphone 3 Vervanging van de batterij: 4 단계, 이미지 2/2
    • Til de batterij volledig uit de uitsparing en verwijder ze.
결론
Kalibreer je nieuwe batterij voor optimale prestaties: Laad ze op tot 100%, en laat ze vervolgens nog minstens 2 uur opladen. Gebruik ze dan tot je telefoon uitvalt door een lege batterij. Laad de batterij tot slot ononderbroken op tot 100%. .
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je elektronisch afval naar een containerpark of inleverpunt.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en nl
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
203,115 평판
안내서 682개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,767개 작성하였습니다
댓글 2개
Vielen Dank!
Einfach und direkt umgesetzt..
carola kamp - 답글
Imagine if all cellphone producers made it this easy :-)
Martin Andre Bae Pedersen - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 33
30일 전: 141
전체 시간: 8,050
