소개
Use this guide to replace the charging port in your Fairphone 4.
필요한 것
Insert your thumbnail, or a prying tool like a spudger, into the notch at the bottom right of the back cover.
Pry the back cover up to start separating its plastic clips.
Use a fingernail or a prying tool at the marked notch to lever the battery out of its recess.
Lift the battery out of its recess and remove it.
Remove the battery.
Use an opening pick to slide beneath the loudspeaker.
Slide the opening pick to the right side of the loudspeaker to release the clips that hold it in place.
Slide the opening pick to the left side of the loudspeaker to release the clips that hold it in place.
Twist the opening pick to lift up the loudspeaker.
Use a spudger to disconnect the charging port by prying the connector straight up from its socket.
Use the pointed side of the spudger to lift the charging port out of its recess.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 한 개
Der Tausch war sehr einfach mit eurer Anleitung und der USB-C Anschluss funktioniert wieder einwandfrei, besser als zuvor sogar.
Ich hatte von Anfang an Probleme mit dem USB-C Anschluss und vermute dieser war bereits fehlerhaft montiert. Die Konnektivität wurde immer schlechter, nur bestimmte Ladekabel funktionierten noch. Säubern hat nichts gebracht. Nach dem Wechsel funktionieren wieder alle Kabel bzw. Stecker und klicken richtig an. Das war vorher nie so.
Bei den ganzen Problemen und dem Verschleiß von USB-C Buchsen ist es schade dass Fairphone sich wegen der schlechteren Effizienz immer noch gegen QI-Charging entscheidet. Es könnte die Lebensdauer von Ladeanschlüssen verlängern. Ich denke das sollte man hinsichtlich der Nachhaltigkeit mehr berücksichtigen.
