주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fairphone SIM Card Replacement
  1. Fairphone SIM Card Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fairphone SIM Card Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fairphone SIM Card Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There is a small indentation in the side of the phone near the bottom of the back cover.
    • With the indentation as leverage, use your fingernail to pry the bottom portion of the back cover from the phone.
    댓글 쓰기
  2. Fairphone SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Fairphone SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Fairphone SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the back cover down and remove it from the phone.
    댓글 쓰기
  3. Fairphone SIM Card Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Fairphone SIM Card Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Fairphone SIM Card Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There is a small indentation in the back of the phone just below the battery.
    • Use a fingernail in this indentation to push the battery toward the top of the phone
    • Pull the battery out away from the phone.
    댓글 쓰기
  4. Fairphone SIM Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from your Fairphone.
    댓글 쓰기
  5. Fairphone SIM Card Replacement, SIM and MicroSD Card: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Fairphone SIM Card Replacement, SIM and MicroSD Card: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Fairphone SIM Card Replacement, SIM and MicroSD Card: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your finger to slide the SIM card straight down out of its tray.
    • Remove the SIM card from your Fairphone.
    • Repeat this procedure if you have a second SIM card.
    • Be sure to remove all SIM cards before servicing your phone.
    댓글 쓰기
  6. Fairphone SIM Card Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Fairphone SIM Card Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • If you have a microSD card, use your finger to slide it straight out of its slot.
    • Remove the microSD card from your phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
477,373 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 25,857개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 31
지난 30일: 191
전체 시간: 12,667
