주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement du Ventilateur
필요한 것
  1. Remplacement du Ventilateur, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement du Ventilateur, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement du Ventilateur, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Remplacement du Ventilateur, Accès aux Composants 2: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement du Ventilateur, Accès aux Composants 2: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement du Ventilateur, Accès aux Composants 2: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot supérieur
    • Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.
    • Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.
  3. Remplacement du Ventilateur: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apparaissent alors les autres composants du Laptop.
  4. Remplacement du Ventilateur, Ventilateur: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement du Ventilateur, Ventilateur: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement du Ventilateur, Ventilateur: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Voici le ventilateur.
    • Déconnecter le câble d'alimentation de ce-dernier.
    • Dévisser les vis qui le maintiennent en place.
  5. Remplacement du Ventilateur: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Soulever délicatement le ventilateur hors de son emplacement.
결론
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 19
전체 시간: 1,312
