주요 콘텐츠로 건너뛰기
2013 Subaru Impreza WRX STi MAF Sensor Replacement
필요한 것
  1. 2013 Subaru Impreza WRX STi MAF Sensor Replacement, MAF Sensor: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pop, open, and prop the hood.
    • Locate the MAF sensor in the front of the vehicle.
  2. 2013 Subaru Impreza WRX STi MAF Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 2013 Subaru Impreza WRX STi MAF Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the connector straight back to detach it from the MAF sensor.
    • Use pliers if necessary.
  3. 2013 Subaru Impreza WRX STi MAF Sensor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Twist the Allen wrench in a counter-clockwise motion to loosen both 10mm socket-head cap screws.
  4. 2013 Subaru Impreza WRX STi MAF Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rock the MAF sensor side-to-side. Once loose, firmly pull the sensor out of the socket.
    • Avoid touching the sharp bronze blades inside the sensor.
  5. 2013 Subaru Impreza WRX STi MAF Sensor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the new MAF sensor into the socket. Apply firm, even pressure until the sensor is secure.
    • Line up the screw holes to make the process easier.
  6. 2013 Subaru Impreza WRX STi MAF Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Twist the Allen wrench in a clockwise motion to tighten both 10mm socket-head cap screws.
    • Tightly fasten the screws to prevent the MAF sensor from falling out while the vehicle is in motion.
  7. 2013 Subaru Impreza WRX STi MAF Sensor Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently push the connector into the new MAF sensor until it clicks into place.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sami Mottaghian
회원 가입일: 02/26/25
172 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 51
전체 시간: 386
