주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement
필요한 것
  1. Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement, Ceiling Clip Mount Light Bulb: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement, Ceiling Clip Mount Light Bulb: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off the electrical circuit breaker and the light switch.
  2. Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pull the clip and remove the mount.
  3. Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the light bulb’s electrical foot contact from the socket.
  4. Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully screw the new light bulb into the socket.
  5. Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the light switch and the circuit breaker back on to check if the light bulb(s) are working before putting the mount cover back on.
  6. Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the light bulb(s) are working, place one hand under the mount. Pull the clip back and let it settle in place.
결론
If the lightbulb does not work after step 7, then you need to get a new lightbulb and repeat step 5-7. If it still does not work then your socket might need a replacement.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Linh Pham
회원 가입일: 01/16/23
133 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team N-4, Morris Winter 2023 York University, Team N-4, Morris Winter 2023 회원
YORK-MORRIS-W23SNG4
3 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 49
전체 시간: 634
