주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement
필요한 것
  1. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement, Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a measuring tape to measure the length of the rod in order to make sure the replacement is the same length.
  2. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your flathead screwdriver or your screwdriver gun, loosen the screw by turning it counterclockwise.
  3. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the old rod as well as the brackets.
  4. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use disinfecting wipes to clean the area on the wall where the old brackets were.
  5. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab your new shower curtain rod.
    • If preferred, hold your old shower curtain rod against your new one to make sure they are both the same size.
  6. Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Fast Fix Shower Curtain Permanent Rod Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lastly, using your flat head screwdriver or screwdriver gun, rotate the screw clockwise to tighten the screw.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Abdul-Jabbar Mohamed
회원 가입일: 09/15/20
161 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team 2-16, O'Regan Winter 2022 York University, Team 2-16, O'Regan Winter 2022 회원
YORK-O'REGAN-W22S2G16
1 회원
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 20
전체 시간: 811
