주요 콘텐츠로 건너뛰기
Faucet Stem Replacement
필요한 것
  1. Faucet Stem Replacement, Stem: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the water supply.
  2. Faucet Stem Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry off the faucet cap with a spudger.
  3. Faucet Stem Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the knob with either a Phillips or a flathead screwdriver, depending on your faucet.
    • Remove the knob from the faucet.
  4. Faucet Stem Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a wrench to remove the nut from the faucet stem.
  5. Faucet Stem Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the faucet stem using pliers.
    • Removing the stem can be very difficult so make sure you are stable and have control.
  6. Faucet Stem Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a paper towel to soak up any excess water in the area where the stem was located.
  7. Faucet Stem Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To replace the new stem, simply push it down into the hole.
  8. Faucet Stem Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Faucet Stem Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • When the stem is installed, screw in the nut over the stem with pliers.
  9. Faucet Stem Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply the knob and screw into the stem.
  10. Faucet Stem Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lastly, Turn the water supply back on and watch the magic happen!
결론
I hope this guide was simple and easy to follow. If you have any questions, feel free to leave a comment below, and I'll get back to you as soon as possible.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tristan Norris
회원 가입일: 05/28/24
229 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 69
전체 시간: 975
