주요 콘텐츠로 건너뛰기
Felco Gartenschere - Pruners Disassembly
필요한 것
  1. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Verschiedene Typen erhältlich: 1 단계, 이미지 1/1
    • Es gibt verschiedene Typen - z.B. auch für Linkshänder, hier wird eine Felco Nr 4 gezeigt.
  2. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Mutter lösen: 2 단계, 이미지 1/1
    • Zunächst wird die obere Mutter SW 13 gelöst, dann wird die Schere umgedreht.
    • Die Feder kann leicht herausgenommen werden.
  3. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Schraube von unten lösen: 3 단계, 이미지 1/1
    • Nun kann die Gelenkschraube herausgedreht werden. Hier wird die SW 14 verwendet
    • Daneben liegt die Feder und die Gegenmutter.
    • Nun kann die Schere ganz zerlegt werden. Die Klinge ist mit drei Bolzen in der Griffhälfte festgesteckt und löst sich meistens leicht.
  4. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Die Einzelteile: 4 단계, 이미지 1/1
    • Die Schere ist zerlegt. Wir sehen die Gelenkmutter, die Gelenkschraube, die Feder, die beiden Griffe und die Klinge.
    • Die Klinge ist einseitig geschliffen. Die Schräge Kante etwa mit 15 Grad anschärfen, die gerade Kante nur mit höchstens 5 Grad entgraten.
    • Die Teile sollten von Rost befreit und frisch geölt bzw. gefettet werden.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
VauWeh
회원 가입일: 10/19/15
201,618 평판
안내서 246개 작성하였습니다
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 회원
Community
24 회원들
안내서 1,097개 작성하였습니다
댓글 2개
Does the fixed bolt need Locktight or thread locker applied to its thread to stop it coming loose in operation?
Nicholas Little - 답글
I did not use a thread locker and ist works until today.
VauWeh -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 9
30일 전: 23
전체 시간: 2,145
