주요 콘텐츠로 건너뛰기
Connecteur DIN femelle
필요한 것
  1. Connecteur DIN femelle, Ouvrir la base: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Connecteur DIN femelle, Ouvrir la base: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Connecteur DIN femelle, Ouvrir la base: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirez les quatre vis entourées
    • Débranchez le connecteur blanc entouré en rouge.
    • Dévissez les deux vis marqué en rouge
  2. Connecteur DIN femelle, Retirer le connecteur DIN: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Connecteur DIN femelle, Retirer le connecteur DIN: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Connecteur DIN femelle, Retirer le connecteur DIN: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirez la bague métallique autour du connecteur DIN.
    • Appliquez un peu de colle autour du connecteur DIN.
  3. Connecteur DIN femelle, Remettre la bague métallique: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remettez la bague métallique en place sur le connecteur DIN.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Avrila
회원 가입일: 07/25/24
1,335 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 214
