주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fender Frontman 15r Fuse Replacement
필요한 것
  1. Fender Frontman 15r Fuse Replacement, Fuse: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fender Frontman 15r Fuse Replacement, Fuse: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fender Frontman 15r Fuse Replacement, Fuse: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Be sure to unplug the device before proceeding.
    • Insert any tool with a small, flat end (such as a spudger, flathead screwdriver or plastic opening tool) into the groove in the bottom of the power input and wedge the plastic slot out from the amp.
    • There will be two compartments (one enclosed, one exposed) each containing a fuse. The exposed fuse is the active fuse and the enclosed one is a spare.
  2. Fender Frontman 15r Fuse Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fender Frontman 15r Fuse Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the blown exposed fuse and replace it with the enclosed fuse. If there is not an extra enclosed fuse, a new fuse must be ordered and inserted into the exposed slot.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Stephen Figueira
회원 가입일: 10/04/12
151 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 37
전체 시간: 14,298
