주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fer à repasser Bomann DB 774CB
필요한 것
  1. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Démarrage: 1 단계, 이미지 1/1
    • Repérer et extraire le petit bouchon (cerclé sur la photo) et ôter la vis qui se cache dessous.
    • Dévisser et ôter la plaque arrière.
  2. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: 2 단계, 이미지 1/3 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: 2 단계, 이미지 2/3 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la poignée: 2 단계, 이미지 3/3
    • Déclipser le dessus de poignée par l'arrière (clips cerclé sur les photos).
    • Déclipser le dessus de poignée par l'avant (clips cerclé sur la photo). Attention à ne pas casser (comme nous) le gicleur de vapeur!
    • Sortir les boutons de commande de vapeur.
    • "Arracher" délicatement le bouton de réglage de la température.
  3. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la semelle: 3 단계, 이미지 1/2 Fer à repasser Bomann DB 774CB, Déshabillage de la semelle: 3 단계, 이미지 2/2
    • Ôter les vis et retirer la coque en plastique.
    • Ôter les vis et retirer le capot de semelle.
  4. Fer à repasser Bomann DB 774CB, Pannes: 4 단계, 이미지 1/1
    • Deux pannes différentes déjà observées:
    • Entretoise (cerclée) qui était sortie de son logement suite à une chute du fer!
    • Petit corps étranger qui s'était coincé entre les deux contacts (cerclé).
    • Attention à ne pas tourner la vis de réglage de la température (flèche) qui se trouve dans la tige de commande. Son reréglage est assez fastidieux, par erreur et essais!
결론
Remettre chaque vis à sa place ne pose aucune difficulté.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Louis Possoz
회원 가입일: 01/10/15
435 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Repair Café Louvain-la-Neuve Repair Café Louvain-la-Neuve 회원
Repair Café
2 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 한 개
Do you instructions in English
Nur Haque - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 14
30일 전: 36
전체 시간: 2,934
