주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fitbit Blaze Display Frame Replacement
필요한 것
  1. Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Wristband: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Wristband: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the front LCD screen on your device.
    • Fitbit logo should appear in the bottom center of the screen.
  2. Fitbit Blaze Display Frame Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the screen out through the back of the metal ring enclosure.
    • Use a small amount of force on screen to prevent damage. Use other hand to catch screen.
  3. Fitbit Blaze Display Frame Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Fitbit Blaze Display Frame Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Fitbit Blaze Display Frame Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the metal pin behind the wristband located on the edge of metal ring.
    • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into the blue rectangle enclosure.
    • Use a small amount of force to avoid damaging the pins.
    • Remove wristband.
  4. Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the pin behind the second wristband located on the edge of metal ring.
    • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into opposite direction.
    • Remove wristband.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Adrian Borrego
회원 가입일: 02/20/17
2,242 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 11,284
