주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fitbit Charge HR Screen Replacement
필요한 것
  1. Fitbit Charge HR Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 2.9 mm screws from the back of the display using a Torx screwdriver.
    • Remove the back cover from the device.
  2. Fitbit Charge HR Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Fitbit Charge HR Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Fitbit Charge HR Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 2.9 mm Torx screws holding the circuit board in place.
    • Carefully pry the board out using an opening tool.
  3. Fitbit Charge HR Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Fitbit Charge HR Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the motherboard assembly from the device.
    • Flip the motherboard over so the screen is facing upwards.
  4. Fitbit Charge HR Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fitbit Charge HR Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fitbit Charge HR Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Wedge a nylon spudger between the screen and the motherboard.
    • Gently pry the screen up and remove it from the motherboard.
    • Metal spudgers can puncture an unprotected battery and damage components like the motherboard. Always choose a tool that's ESD-safe, such as a nylon spudger or plastic opening tool.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 10
전체 시간: 988
